Votes
0
Product:
iClone 7
Version:
7.73
Status:
Not a Bug
Issue 6956
Koordinaten nicht korrekt
Hallo,
Neues Projekt, Avatar wird geladen und auf y= 1200 gestellt, Motion Puppet (Move, 02 Basic Walk female) wird aufgenommen. Bewegung läuft auf der Stelle. Bisher alles OK.
Schiebe nun die Figur bei Frame 1800 auf die Position -1200. Da die Transformation nicht linear ist, laufen Bewegung und Fortbewegung nicht synchron. Daher wird die Bewegungskurve auf Linear umgestellt. Soweit alles gut.
Sind aber der Ablauf folgendermaßen aus:
Neues Projekt, Avatar wird geladen und auf y= 1200 gestellt, Schiebe nun die Figur bei Frame 1800 auf die Position -1200. Linearisierung der Bewegung und anschließende Aufnahme mit Motion Puppet (Move, 02 Basic Walk female). Bewegung läuft immer noch auf der Stelle!! Hat nach der Aufnahme aber die Koordinate y=-1200.
Um die Figur am Ende auf der gleichen Stelle zu haben wie im ersten Fall, muss ich sie auf -3600 stellen. Gegenstände an der gleichen Stelle haben aber die die y-Koordinate -1200.
MfG
Gerold Beck
Hello,
New project, avatar is loaded and set to y= 1200, Motion Puppet (Move, 02 Basic Walk female) is recorded. Movement runs on the spot. Everything OK so far.
Now move the figure at frame 1800 to position -1200. Since the transformation is not linear, movement and locomotion are not synchronous. Therefore the movement curve is changed to linear. So far everything OK.
But if the process is as follows:
New project, avatar is loaded and set to y= 1200, now move the figure at frame 1800 to position -1200. Linearization of the movement and subsequent recording with Motion Puppet (Move, 02 Basic Walk female). Movement still runs on the spot! But after the recording it has the coordinate y=-1200.
To have the figure at the end at the same position as in the first case, I have to set it to -3600. Objects at the same position have the y-coordinate -1200.
MfG
Gerold Beck
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
OS: Windows 10
  •  1
  •  2177
Bug
Submitted bygerold.beck
COMMENTS (1)
Feedback Tracker Admin
Hi gerold.beck,
It's the specification that character walks on the spot.
Molly
Reallusion
